首页 电工技术 电工技术
主题:可以选三相220V交流电其中的两相给设备供电输入吗?
点击:4350 回复:15
可以的,接触器,开关电源我都试过,可以正常使用。
18-06-22 13:49
同样频率同样电压,肯定可以用呀,只要容量足够……
18-06-22 19:31
没有问题的,都是220伏。
18-06-22 20:21
引用 zzm7959 在 2018/6/21 10:28:13 发言【内容省略】
三相220V的变压器,中性点接地后,每相对地电压为127V
18-06-23 19:56
给PLC,继电器这类负载是没有问题的,日本出口过来的设备都是这样用的!
18-06-24 17:46
我看到了这样的设计图纸,可以正常使用
18-06-25 09:12
上一页 上一页
