主题:变压器坏了,但不知道变压器的输入输出是多少?
点击:4328 回复:34
变压器坏了,但不知道变压器的输入输出是多少,这上面连个铭牌也没有
最后修改:
2018/5/23 11:44:47
18-05-23 10:00
lifuquan611
输入输出电压从外线还确定不了?
18-05-23 10:07
gk_0
这年头变压器输出再整流的玩意都没人用了,直接用开关电源代替就行,只需知道输入输出电压即可
18-05-23 10:20
北乔南麦
一般是220V转12V,可以接个220V然后用表量一下输出线圈多少V。
18-05-23 10:21
fsjnzhouyan
这个算是老古董了DC12v输出电源,现在都是开关电源体积小效率高。
18-05-23 11:04
秀空
输入估计是220V的吧,看下实际线路应该看得出来。
18-05-23 11:11
这要看你用在什么设备上,从何处接入的电源,无外乎两种:380V和220V。看烧坏的样子,没有必要再修了,买个变压器的钱应该可以买个同功率的开关电源盒。买开关电源盒需知道三个参数:输入电源电压、输出电压、额定输出电流。
18-05-23 11:31
yejingmao
从7812上反推变压器二次侧电压是12VAC---14VAC之间
18-05-23 11:38
fuhuafeng72
万用表测一下,应该是整流
18-05-23 11:53
honghaii
输出应该在12V左右,那么输入正常在220V。
18-05-23 11:55
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
7.9%,规上工业的动能之变
