主题:变压器坏了,但不知道变压器的输入输出是多少?
点击:4328 回复:34
10楼
honghaii
在说你用的设备上应该有需要电压的铭牌啊。
18-05-23 11:55
11楼
gzlsj
烧这么严重重绕一个吧
18-05-23 12:03
12楼
安且吉兮
变压器都烧成这样了,还量个锤子啊?
18-05-23 12:17
13楼
安且吉兮
应该这么考虑,三端稳压器输出12V,至于输入电压再仔细逆查的到。
18-05-23 12:21
14楼
ZCMY
看下你负载的工作电压;
18-05-23 12:32
15楼
老兔子
根据整流稳压输出电压计算,你的变压器交流输出不大于18V,不小于13V。
输入电压可根据你的变压器输入电路跟踪测量得出,无非就是380v或者220V,又或者110V。
至于变压器容量,可根据变压器的铁芯(舌芯)截面积计算得出。也可以照此截面(体积)选择不小于原来的即可。
18-05-23 20:49
16楼
goldage
上面图片看到7812,估计你的电源就是12V的电源,看你的变压器体积估计不超过5A,基本市面的开关电源都可以
18-05-23 21:23
17楼
xuzhaokun
这就得看变压器带的负载供电电压是多少伏的远了。
18-05-23 21:51
18楼
kazefsh
输入基本是220,输出是全桥整流,输出电压的峰值要大于13V,再考虑变压器内阻等,保证输出15-16V就可以了
18-05-24 07:14
19楼
1、要找到变压器烧毁的原因;
2、输入侧的电压可以依据变压器输入电路的电压确定;
3、输出侧的电压根据三端稳压块7812可知应在13~18V之间;
4、可以采用成品12V的电源进行替代。
18-05-24 07:45
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
