首页 电工技术 电工技术
主题:变压器坏了,但不知道变压器的输入输出是多少?
点击:4328 回复:34
引用 goldage 在 2018/5/23 21:23:41 发言【内容省略】
7812三端稳压最大1.5A输出,不带散热器估计在500MA,看变压器个头也不会超10VA。
18-05-24 08:56
买个市面上最常见的12V监控电源就OK了。
18-05-24 08:57
我们以前给12V三端稳压器的交流输入是19V,乘以0.9后就是整流电压了,输入12V三端稳压器。这就足够了。无需知道变压器的变比,就买一个220V/19(18)V的变压器替换坏的即可。
18-05-24 14:21
这个用个开关电源代替了
输入220V输出12V
18-05-24 14:49
引用 kdrjl 在 2018/5/24 14:21:36 发言【内容省略】
师傅你这选择的电压高一点了吧?我一般选择15v,要求严格的设备先用7815,后面再用7812稳压……
18-05-24 18:55
输入输出电压很简单判断,首先不知你这个电源是什么设备上的,楼主你最好说明是什么电器上用的.....凭经验应该从你照片上感觉是220V变12V的。
最后修改:2018/5/25 12:04:41
18-05-25 12:03
80年代,大专院校的项目,做模拟电源电路,这是标配参数。现在都是开关电源了。这东西n年不用了。
18-05-25 14:36
看稳压块是12V的,一组输出应该在15V左右。另外一组看看滤波电容耐压等级是多少?
18-05-25 17:05
输入部分,你可以根据你现场电压情况来选择,一般可选AC220V输入,输出一组15V,另外一组你看你的电容耐压是多少后,除以倍数可大概得出整流后电压,再反推出变压器输出的电压值
18-05-25 17:08
直接搞个开关电源吧  看样子12V的
18-05-25 17:09
上一页 下一页
