变频器维修
主题:变频器不能解决的启动问题
点击:2963 回复:36
20楼
ZCMY
呵呵;也许是你的变频器功能太差;
大品牌的这个都不是问题;
18-05-10 20:19
21楼
蛇会大学
v2008v
在 2018/5/10 11:20:26 发言
【内容省略】
就用这个办法好了
18-05-10 20:23
22楼
pan_xiansheng
蛇会大学
在 2018/5/10 20:23:57 发言
【内容省略】
既然单向阀不能满足,那就用电控蝶阀,停止时自动关,启动时自动延时开,还能轻载启动,降低启动电流。
18-05-10 20:34
23楼
高雅的雅
大功率变频器刹车需要加装制动单元(没有制动单元意味着没有制动电流),
18-05-10 20:57
24楼
v2008v
感谢各位,一下子给我这么多的解决方案
客户已接收加阀解决了。
18-05-11 14:31
25楼
凤凰息梧桐
延长加速时间 很长
18-05-11 15:59
26楼
gku0223KKXxJ
装个智能风门,4-20毫安信号控制,变频运行输出4-20毫安信号,风门慢慢打开,停止时慢慢关闭。
18-05-11 18:55
27楼
用户愿意加阀,楼主也可以试试变频器的转速追踪这个功能,有时想实验一些功能还没机会呢
18-05-11 20:23
28楼
yiyibushe
在叶片转动的情况下,启动变频器要设置转速追踪功能的。也可以先制动再启动,并不是那种加制动电阻的方法,是通过igbt下桥导通的方法,具体看说明书设置。也可以延长加减速时间,方法很多不一一列举
18-05-11 23:46
29楼
李也
楼主启动失败报的什么故障。看楼上的回复,这问题因该可以解决。设置开机前直流制动,加装刹车电阻都可以试试。
18-05-12 12:53
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
一季度我国新质生产力培育取得新成效
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
