首页 变频器维修
主题:变频器不能解决的启动问题
点击:2963 回复:36
引用 pan_xiansheng 在 2018/5/10 11:42:02 发言【内容省略】
这是一个好方案,但是如果管路中逆风干扰过大不知打有没影响?这个跟水泵/油泵的一些管路有点相似,出口单向止回阀。
但我想楼主的意思可能是在 不增加其余机械设备或者管路等设备不动的前提下单独依靠变频器来实现。
说到这水泵调试上我倒是碰过一个难题,800KW的潜水混流泵用在南水北调的一个北方项目上的,等有时间单独开贴跟大家交流下。
18-05-10 12:21
呵呵;不清楚你用的是哪个品牌/哪一款?
18-05-10 12:29
万川达
18-05-10 13:16
这种应用很典型。采用捕捉再启动功能即可。
18-05-10 14:54
引用 高雅的雅 在 2018/5/10 11:59:34 发言【内容省略】
说得是,这个问题也不是我第一次遇到,上次是通过物理方式去解决,现在又一次要面对,有机会真要加刹车电阻看看。
还有,不知此法你有没有真正做过?
18-05-10 14:55
一般的变频器都应具备此功能。针对旋转中的电机启动问题。
18-05-10 14:55
给风机的电机加个抱闸系统,启动前先时抱闸工作,启动变频和释放抱闸同时
18-05-10 15:06
引用 v2008v 在 2018/5/10 14:55:50 发言【内容省略】
说明书写是有这功能,但实际应用过吗?真正能用才行哦。
18-05-10 16:40
大哥,风机停机与启动都是同向转的,都是单向送风的。
18-05-10 16:53
管道不使用热风,可以在机械上加单向轴承,防反转带来负动能。以前有人提到楼主同样问题,用s型变转矩启动方式,加大点时间解决的
18-05-10 18:40
上一页 下一页
