变频器维修
主题:变频器不能解决的启动问题
点击:2963 回复:36
v2008v
15KW变频接15KW风机,因风机在管道中有其他风机影响,一直会顺向转动,停不下来,导致启动变频器会报错。
在管道加阀门使风机停止后再开变频是可以的。
设置变频开机时先给一段时间的直流制动,失败。
这是变频器的的一大难道,不知大家什么好的解决方案?
18-05-10 11:20
yuanyuesheng
启动时间很长很长。。。不知道可否?
18-05-10 11:32
pan_xiansheng
安装一只风管单向阀(止回阀)可以解决空气回流,家用油烟机排烟管上就有此类应用。
18-05-10 11:42
变频设置起动方式,转速跟踪启动可以解决
18-05-10 11:43
v2008v
不行
18-05-10 11:45
杜歌LlLkrDnw
转速追踪应该可以解决
最后修改:
2018/5/10 11:50:18
18-05-10 11:49
高雅的雅
给变频器加装刹车电阻再启用开车前制动(应该是开始没有刹车电阻采用直流制动导致能量回馈没法吸收无法有效制动)
18-05-10 11:50
v2008v
杜歌LlLkrDnw
在 2018/5/10 11:49:54 发言
【内容省略】
这个可以试下哦,不知要加多大制动电阻,15KW的。
18-05-10 11:55
高雅的雅
还有:楼主,这个是你自己技术不行,不要怪变频器不行!!
18-05-10 11:59
楼主什么变频器啊
18-05-10 12:07
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
西克学堂 | 机械安全的起点SICK带您读懂风险评估
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
