变频器维修
主题:变频器不能解决的启动问题
点击:2963 回复:36
30楼
覃华德YlmvJy
好点的变频器都有“转速追踪及方向判断再启动”这一功能的。这要把这功能打开就可以了
18-05-14 16:29
31楼
先制动,后启动就可以了.
18-05-15 09:40
32楼
kdrjl
这个问题对变频器控制,不是问题。变频器有一个功能叫捕捉再启动。激活这个功能,就OK了。分分钟搞定。
18-05-15 09:50
33楼
chmally
方案一 :给风机增加风阀
方案二 :给变频器加制动电阻 怎么设置呢 低风不停,也就是说 变频器运行频率是5-55HZ,就没有停止 5HZ运行基本没什么风的 这个在很多 恒压 工程里面经常用
18-05-16 14:17
34楼
变频器飞车启动啊(就是转速跟踪)
18-05-16 17:44
35楼
高雅的雅
v2008v
在 2018/5/10 14:55:50 发言
【内容省略】
这个我给矿井通风电机做过啊!!
当时变频器用的是三菱90KW,刹车电阻用的好像是不到2欧姆、功率是30KW
18-05-16 22:11
36楼
jinqiaoma
转速跟踪应该是合适的方法,
加阀门,必须搞清楚风机类型,这样相当于阻塞了在运行风机的进口或出口(看描述猜测是多风机串级使用),有些类型风机会因为进口或出口阻塞,电流急剧上升,做之前应该查证或现场做个简单测试,否则那边改好了用不起来会很难解释。
18-05-17 03:21
中国推进新一代智能制造标准化建设
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
