首页 电工技术 电工技术
主题:一个急停开关接触不良引发的故障
点击:4642 回复:28
看来新的元器件也不能完全信壬
18-04-29 08:52
做技术必须要严谨,要亲自处理。不能偷懒马虎,态度决定结果
18-04-30 15:04
你们这个还好,我遇到新的24V的小中间继电器,时好时坏,那真坑呢!
18-04-30 16:34
并不一定是质检不合格。有可能是生产中的问题,有可能是运输中颠簸所致,或者设备安装的时候所致,总之问题解决了即可。
18-04-30 17:09
估计就是装错了的。库里领了一个新的,装上是带自锁的那种了。其实,不自锁也是能用的,因为一般的安全停车就是沿触发方式。软件是信号自锁的。需要确认解除。
18-04-30 20:28
嘿嘿,上周才解决了类似的问题。
加热炉子,偶尔会整机断电停机。(PLC一直有电),其实故障去年就有,当时领导让换了PLC当时是好了,上个月旧病复发。
以前PLC程序没有报警显示,CP1E+一个欧姆龙的文本屏。
停机没有任何提示,后来自己加了一段程序,才找到其中一个急停开关有问题,用万用表测试完全OK。拆解出来看也没看出啥问题,施耐德的铝合金那种优质急停开关表情
18-04-30 21:14
有时急停开关检测是好的,用万用表测量是好的,但是PLC或设备自检就是急停开关的事。按急停就是不管事,不如换一个急停试试。我就碰到过这样的事,换了就好了。有一回是,没有先开油泵【因为不了解这种设备】,直接开变频,变频器启动报欠压,送不上电,像是急停。检查急停开关是好的。有些设备工艺要求先开油泵,再开变频是连锁关系。想问题要有发散思维,或逆向思维,不要惯性思维。
18-04-30 22:03
我们的设备震动比较大,并且是24v的控制电源!接触不良是经常出现
18-04-30 22:25
满满的都是坑啊!
估计这个品牌楼主下次不会再考虑了吧!
18-05-01 11:46
上一页 上一页
