首页 电工技术 电工技术
主题:一个急停开关接触不良引发的故障
点击:4642 回复:28
qd
一台刚送客户那的机器,开机不规律的急停报警,同事在客户那检查一圈没问题,急停开关是数控系统自带的,同事测量了也没问题,打电话给我,因为急停直接了系统自带的那个,果断的让同事直接短接急停开关试机,没问题了,全新的开关接触不良满满的坑啊
最后修改:2018/4/28 10:27:49
18-04-28 10:26
任何元器件都有损坏可能,尤其在当今一切追求利润
18-04-28 11:48
急停报警时看一下PMC的输入点就清楚了。
18-04-28 12:21
引用 hwl123 在 2018/4/28 12:21:45 发言【内容省略】
偶尔不通一下也查看不到。
18-04-28 12:37
可以看到pmc里面输出及输入,类似于pLC的IO监控
18-04-28 12:44
这样的问题,工作中也是有的,一利益的驱使,二是质检不严,就是要学会怀疑一切
18-04-28 12:52
这种问题很正常,大部分是接触不良造成。
18-04-28 12:53
偶尔的接触不良,静态测量时不一定发现得了问题,有时只能通过观察、分析去判断。
18-04-28 13:31
我今天遇到的问题是,急停按钮不会自锁。蘑菇头按钮按下以后,一撒手自己就抬起来了。不会保持。也属于问题元器件。
18-04-28 14:01
这个问题以前也遇到过。
18-04-28 14:08
上一页下一页
