首页 电工技术 电工技术
主题:一个急停开关接触不良引发的故障
点击:4642 回复:28
也常碰到自动停机,重新开又可以了。也是按钮不行。
18-04-28 14:15
这个有故障提示很好找的
18-04-28 14:24
新的元器件一般都不会去怀疑的,所以容易走弯路啊。
18-04-28 14:49
确实短接是个好方法啊
18-04-28 15:43
新的也一样呀,我们这新买的继电器触点就不通。
18-04-28 20:22
这种事也是经常可以碰到的啊!
18-04-28 21:36
市面上是有一种不带锁定的蘑菇头停机按钮,估计你遇到的那个是误装的吧
18-04-28 22:09
有这样的
18-04-28 22:12
新的元件也有坏的,用之前先量一下
18-04-28 22:24
既然有了故障提示,直接更换
遇见两次,一次是其他人按下了急停开关,一次是不小心按到了急停开关,就在那里查啊查,查半天。没做急停动作报警,麻烦
18-04-29 08:03
上一页 下一页
