首页 运动控制 运动控制
主题:两台异步电机同步问题,希望老师们帮帮忙,谢谢!
点击:3278 回复:22
第一种方案就可以胜任,即经济又实惠,我们用过没问题
18-04-27 16:01
谢谢您
18-04-27 16:29
两台电机间隔很远吗?
要是不远的话直接一台电机+传动轴不就解决了?
18-04-27 17:22
我同意5楼的思路。不错的。
最后修改:2018/5/1 19:23:29
18-04-27 18:48
第一台力矩模式(作用张紧),第二台速度模式(作用是送料),你可以考虑用正弦,英威腾,汇川都有相关型号给你选择,价格来说,正弦相对便宜
18-04-27 22:13
变频器1带2或1带多 能不能解决你的问题?
18-04-29 19:03
引用 382893974 在 2018/4/29 19:03:27 发言【内容省略】
以上两方案不能满足楼主需求,因为两电机并非绝对的要求同步,第二台电机速度始终要比第一台低一点,也就是说,要让第一台电机拉着运行,以确保钢丝具有一定的张力。
18-04-29 19:39
其实楼主的这个系统是张力控制系统,拉丝机上很常用
18-04-29 21:50
用同步控制器就可以了
18-04-29 22:23
是的,但是同步控制器需要在轴端加编码器作反馈,这样成本比较高,因为控制要求不高,所以想用最经济的方法做出来
18-05-01 13:21
上一页 下一页
