机械结构如图所式
因为没有做过同步的电路,不知道自己的方法是不是行得通,希望老师们能帮忙解答一下,不胜感激
这是我的构思,1种是直接用变频器自带PI功能做同步,位移传感器直接反馈给第二台变频器,调节第一台的速度,第二台自动跟踪它。
第二种,是用PLC加触摸屏,通过DA模块控制变频器,然后在两轴上都加上编码器做反馈,通过比较编码器反馈值调节第二台的输出。
第三种也是用PLC,但是不用编码器,还是用直线位移传感器作反馈,根据传感器的反馈调节第二台的输出。
同步稳定性要求不是很高,这是压钢丝的机器,也不怕振荡,如果第一种能够实现的话是最好的了,因为节省成本。
唯一要求就是只要第二台跟得上,不会被拉死,或者太松就可以了。
