首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:看图:m8000已上电接通,后面的m50却不通呢?
点击:1846 回复:18
M50换成M200试下再回复;
18-04-22 14:55
有没有隐含的对M50的操作;该段程序是否在执行。
18-04-22 15:15
采用我截图2种方法查找就知道有没有双线圈:
18-04-22 17:01
 设备正在运行,不好随意改;搜索软元件也试过;该段程序在整个自动循环中都无任何变化。
18-04-22 18:39
14楼
该帖内容不符合相关规定!
18-04-23 01:39
换一个中继试试!
18-04-23 08:57
这个M50应该是在步序里面,相应的步序没有执行,S12上面是不是S11,有没有执行啊
18-04-23 11:57
双线圈?或者你更改过后程序没有下载,和PLC程序不一致?
18-04-23 12:24
s12 在1377步s12在1697步
18-04-25 15:02
上一页 上一页
