主题:看图:m8000已上电接通,后面的m50却不通呢?
点击:1846 回复:18
图中m8000巳上电接通,后面的m50却不通呢?
最后修改:
2018/4/19 17:33:12
18-04-19 11:06
cvlsam
在 2018/4/19 11:06:43 发言
【内容省略】
双线圈以最后一个线圈状态为准。
如果你认为没有双线圈,那么请上传你的程序。
Good Luck~
18-04-19 11:22
wy520mn1
我也是新手,上次我用步进指令编一个程序也有这问题,我的是S20和S0之间的不通,后来把那条指令放到S0前面就可以了
我看到你这个指令在S12前面,不知道有没有问题,那你把这个ld M8000 out m50,放程序的前面,再编译一下看看,试一下
18-04-19 11:23
w71412659
杂粮也做笔记本了?好吧我承认跑题了。同意C版意见。
18-04-19 11:33
好的我再看下。
18-04-19 11:46
yejingmao
应该还有程序复位了M50
18-04-19 11:49
秀空
双线圈了吧。
18-04-19 12:10
ZCMY
把程序中的M50换成没用的其它点如M200再试下;
18-04-20 18:21
gzlsj
可能复位了
18-04-21 08:15
整个程序中只有一个m50的线圈,没有双线圈,也沒复位程序。
18-04-22 14:45
美的工业技术旗下合康新能与国核签订 联合开发协议
上海发布实施方案加快推动“AI+制造”发展
大联大友尚集团推出基于onsemi产品的360W电源方案
联合索威尔国际集团有限公司公布 2025 财年业绩报告
国内首个碳中和标准 在南京鼓楼研究讨论
中控技术与杭汽轮集团签署战略合作协议——共筑高端动力装备“AI+”新生态
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
