首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:看图:m8000已上电接通,后面的m50却不通呢?
点击:1847 回复:18
图中m8000巳上电接通,后面的m50却不通呢?
最后修改:2018/4/19 17:33:12
18-04-19 11:06
引用 1147618453 在 2018/4/19 11:06:43 发言【内容省略】
双线圈以最后一个线圈状态为准。
如果你认为没有双线圈,那么请上传你的程序。
Good Luck~
18-04-19 11:22
我也是新手,上次我用步进指令编一个程序也有这问题,我的是S20和S0之间的不通,后来把那条指令放到S0前面就可以了
我看到你这个指令在S12前面,不知道有没有问题,那你把这个ld M8000 out m50,放程序的前面,再编译一下看看,试一下
18-04-19 11:23
杂粮也做笔记本了?好吧我承认跑题了。同意C版意见。
18-04-19 11:33
好的我再看下。
18-04-19 11:46
应该还有程序复位了M50
18-04-19 11:49
双线圈了吧。
18-04-19 12:10
把程序中的M50换成没用的其它点如M200再试下;
18-04-20 18:21
可能复位了
18-04-21 08:15
整个程序中只有一个m50的线圈,没有双线圈,也沒复位程序。
18-04-22 14:45
上一页下一页
