主题:【话题】请各位师傅帮忙设计一个电路(20180328)
点击:1513 回复:20
飘零的叶子
电动伸缩门的开、关、停按钮都是轻触式的,而电动门控制板上的端子控制也是轻触式的,现在要求车通过后门自动关,我现在在门两侧安装了反射式光电开关,但是光电开关只有常开或者常闭触头。
现在请教各位师傅帮我设计一个电路。
要求:1、车挡住光电开关门要停止。
2、车走过去后要延时3到5秒发出关门信号。
请教各位师傅用什么配件、怎么设计电路能将光电开关的常开常闭信号变成轻触信号,并有延时功能,有没有哪种时间继电器或接触器能通电后瞬间导通一下就断开?
最后修改:
2018/3/29 8:49:06
18-03-27 18:51
简单的办法就是用时间继电器+中间继电器完成。
18-03-27 19:17
飘零的叶子
就要简单的方法,但是用一个光电控制时间继电器跟中继我没做出来,尤其是瞬间导通一下不好做
18-03-27 19:22
PLC-hmi
用个10点的plc
18-03-27 19:48
飘零的叶子
有没有用NE555做的电路?
18-03-27 20:07
安全性还是有点要求的,用个小PLC吧,扩容也比较方便。
18-03-27 20:22
高雅的雅
国产小型PLC,不到200就搞定了
18-03-27 20:39
fsjnzhouyan
飘零的叶子
在 2018/3/27 20:07:46 发言
【内容省略】
用NE555可以做延时控制,在加D触发器(CD4013)等就可以。
18-03-27 20:39
goldage
不用设计吧,轻触开关你可以考虑反射光电开关,最便宜的的继电器输出的就好了,其他的传感器都是有成品的,选择啥样的PLC你喜欢
18-03-27 21:51
想想看
开、关、停虽然用轻触开关发出信号,但控制大门的是电动机吧?控制电动机的是继电器与接触器吧?这个继电器不会是瞬间通下就断吧?用光电开关去控制继电器不就行了?再加个时间继电器就能搞定。这如同用按钮起停电机,难道改成一个小开关起停就不行了?
18-03-27 22:11
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
7.9%,规上工业的动能之变
和利时携手富春环保的能效升级之路
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
