首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】请各位师傅帮忙设计一个电路(20180328)
点击:1513 回复:20
但是定位是磁感应的,直接控制电机怎么定位?还有一个我没有说,就是开门信号用的是车牌识别系统,是瞬间触发信号,直接接控制板上就行了,所以控制板还得用,还有假如正在关门时又来一辆车还要立刻转到开门状态,所以还得用控制板
18-03-27 22:45
各位师傅还要帮帮忙!只用中继跟时间继电器能做出来呢?要求是一直挡住光电门就一直停止,一旦不挡过几秒就开始关门,但是信号都是触发一下就断开,不能常开常闭,否则这时再来个开门信号就不好用了,本来车牌识别系统是控制道闸栏杆的,现在甲方非要控制伸缩门,而道闸跟伸缩门控制信号不一样。
最后修改:2018/3/28 8:06:01
18-03-28 07:47
你这要求改下,应该是在关门状态时,有车经过你的大门停止关门转为打开。
最后修改:2018/3/28 9:39:30
18-03-28 09:39
那不可以,开门必须由车牌识别系统来开,也就是说不是本单位的车牌不给开门,但是车牌识别系统没有关门信号,本来关门信号是地感线圈给的,但是平移门没法安装地感线圈,所以改成光电开关来控制关门信号
18-03-28 09:45
引用 想想看 在 2018/3/27 22:11:22 发言【内容省略】
用微动开关控制中继器,用中继器控制电源,同时接延时继电器,用时间继电器供电?
18-03-28 09:51
引用 飘零的叶子 在 2018/3/27 18:51:29 发言【内容省略】
看看这个5秒的脉冲能满足你的要求吗?
18-03-28 16:53
引用 jint 在 2018/3/28 9:51:09 发言【内容省略】
我是想让楼主扩展一下思路不要钻牛角尖,你看他的这句“怎么设计电路能将光电开关的常开常闭信号变成轻触信号,并有延时功能,有没有哪种时间继电器或接触器能通电后瞬间导通一下就断开?”他的思路是要模拟轻触开关,而根据他的
要求:1、车挡住光电开关门要停止。
          2、车走过去后要延时3到5秒发出关门信号。
用光电开关去控制继电器、接触器,就能达到要求1,用时继就能达到要求2。
解决问题思路很重要,思路不对很难解决,或者会把简单问题复杂化。
18-03-28 18:30
楼主你应该把你的要求详细说明,你最先的要求很简单,后由冒出车牌识别了。
18-03-28 18:35
车牌识别系统只是用来开门的,与关门没有关系,所以一开始我没说,我现在要设计的只是开完门车过去了咋样关门,所以光电是用来关门的,至于说挡住光电门要停止那是为了安全考虑,而为什么要轻触信号,因为假如关门信号一直接通这时又来一辆车,给个开门信号,控制板就没反应还继续关,我已经实验过了。
18-03-28 20:47
这种电路的逻辑控制,其实就是沿触发形式,单稳态触发器原理,后面加一个RS触发器,作为逻辑即可。模拟按钮开关的操作。用一个类似LOGO!的小型控制器,即可搞定它了。
最后修改:2018/3/28 21:08:13
18-03-28 21:07
上一页 下一页
