首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】很基础的一个控制,硬是没有找见故障点(20180324)
点击:1844 回复:37
引用 aaxin2008 在 2018/3/24 6:49:40 发言【内容省略】
热电偶也换过新的了,没什么不同点,也和其他位置做过交换试验了,不是热电偶的问题
18-03-24 19:02
加热管是一直加热的,电流也测过了,正常
18-03-24 19:03
引用 lizhengchao 在 2018/3/24 11:31:31 发言【内容省略】
电压电流正常,肯定是满功率
18-03-24 19:04
还没有,搞了半个月了,阿弥陀佛阿弥陀佛
18-03-24 19:05
引用 gf2003129 在 2018/3/24 19:00:56 发言【内容省略】
将触摸屏内的参数的偏差值改动一下试试。
18-03-24 20:03
这个是用来好几年的设备,异常之前什么也没动
18-03-24 20:13
估计是测温点设置的问题
18-03-24 20:53
之前是正常的,又更换或替换了相关元件等,若检测位置等均跟以前一样,则看显示温度是否与实际温度一致,接插件是否可靠,还有就是前面提到的能否加热到设定温度。
18-03-24 20:58
引用 gf2003129 在 2018/3/24 19:04:42 发言【内容省略】
既然加热管满功率运行,那就是控制、检测部分正常,那就需要检查下保温等相关的故障了,电气控制应该没问题
18-03-24 20:59
要想检测出现什么问题,首先得检测加热的确切温度,这时不能使用PLC了,需要用其他标准仪表来检测。然后比照检测到的值来判断PLC检测的值才能知道是不是有误差,也才能知道问题所在。
18-03-24 22:46
上一页 下一页
