首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】很基础的一个控制,硬是没有找见故障点(20180324)
点击:1844 回复:37
检查下在185度时,加热管还有没有在通电加热,是不是满功率加热,如果是这样的话就是加热功率不够或者保温措施不够
18-03-24 11:31
检查加热管是不是一直工作,以判断是否功率不足。
18-03-24 11:52
引用 lizhengchao 在 2018/3/24 11:31:31 发言【内容省略】
不要盲目的换,上面的方法才是正确思路,或许本身就到不了那个温度点呢
18-03-24 13:31
这个问题好查
1.将PLC程序停止运行,直接接通加热管。
2.查看采集的数据,人工换算成温度数值。
能够达到200,程序问题
达不到~加热管选小了。
18-03-24 13:32
为防止PLC模块有问题,温度传感器有问题,直接用第三方仪器检测。
比如网站上某红外温度检测。
18-03-24 13:36
楼主查出故障点没有?
18-03-24 13:50
qd
找个温度表打下看看温度是多少
18-03-24 16:38
直接提高温度设定值,观看电流表是否全功率输出。如果电流正常,那就是加热棒功率太小。
18-03-24 17:15
185度是从触摸屏上看到的
18-03-24 19:00
加热棒换过新的了,纯德国进口的
18-03-24 19:01
上一页 下一页
