主题:【话题】很基础的一个控制,硬是没有找见故障点(20180324)
点击:1844 回复:37
gf2003129
是一个模具加热的一个检测,加热管插在模具里面的,通过热电偶给PLC模块检测温度。热电偶贴在模具后方。
现在的问题是,温度加热不起来,要求是200度,但是加热到185,硬是不能到设定点。
加热管,热电偶,都换过了,线,PLC模块都做过置换试验,也没发现问题。
还有那些没查到呢?我想不到了!高手可以指导一下吗?
最后修改:
2018/3/25 10:27:15
18-03-23 23:46
cfg168
检修PLC控制系统,有时候必须使用顺手的工具才可以把真凶揪出来。而顺手的工具就是笔记本电脑和编程数据线,打开软件联机监控模块收到的数据。还有,您的185度是在哪里看到的?是连接PLC的触摸屏么?
18-03-24 03:04
zzn6737
加热管换错还是有损坏,加热功率不足!
18-03-24 06:17
aaxin2008
热电偶的误差吧?
18-03-24 06:49
加热功率多半不够
18-03-24 07:09
六脉加易筋经
设定205试试,能不能超过185
18-03-24 07:13
qq2994216177
你185度是用什么检测的?温度设定高一点看实际温度能不能升上去……
18-03-24 07:44
很简单,加热管通上电一直加热,外加一个温控表或红外线测温的来检测温度是否能达到200度,能达到,检查PLC或热电偶,达不到,更换大功率发热管。
18-03-24 09:13
把设定温度值提高点温度应能上去,这应是pid恒温控制,热电偶能否把温度变化准确反馈回来很重要,如把设定温度提高,能升温且温度恒定,那就是反馈元件出现偏差。
18-03-24 09:52
秀空
如果温度不够一直有加热输出,应该是加热管功率
不足
18-03-24 10:30
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
研华携手 LitePoint打造新一代工业级无线连接技术
上海:加快推动“AI+制造”发展,加快机器人应用
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
斯巴鲁工厂测试全固态电池,用于工业机器人和PLC
施耐德电气四款能源管理产品通过“国际领先”“国际先进”鉴定
美的工业技术旗下合康新能与国核签订 联合开发协议
国内首个碳中和标准 在南京鼓楼研究讨论
