先检查和判断温度的显示值是否正确,用数字万用表的直流毫伏档测量,先测量热电偶接线盒端的热电势值V1,用水银温度计测出热电偶接线盒附近的温度,再查热电偶的分度表对应的热电势值V2,得出V1+V2的热电势值,再查分度表就是测得的模具的实际温度了。看其与触屏的显示是否对应?没有分度表就到网上下载一个热电偶分度软件使用,比查分度表还方便。
温度显示偏低最易忽视的就是接线的接触问题,尤其是氧化锈蚀造成的接触电阻增大问题。可短接热电偶的接线盒端的接线,测量下热电偶到触屏这段补偿导线的电阻值有多大,用久了可能还应检查对地的绝缘电阻是否正常,接地、漏电、冷端温度补偿不正确都会使温度显示偏低。总之应该是排除了温度测量的问题后,再检查其它问题。
最后修改:2018/3/25 13:21:25
