首页 电工技术 电工技术
主题:请教交流接触器异响问题
点击:12870 回复:33
各位前辈,小弟使用的变压器中的交流接触器接通电源后有达达声,同时可以看到电弧,更换后还是如此,不知是什么原因,请教各位?
05-07-26 16:38
是不是线圈本来是380V的,你的电压是220V的电压啊!
05-07-26 17:50
一定是接触器的线圈电压问题
05-07-26 19:01
路过
05-07-26 20:26
不一定。可能出在控制回路上。我也碰过一次,一台升降机,跟你情况一样,手段使尽,故障依旧。把厂家叫来,也是无计可施,最后把控制部分一锅端,解决。
控制回路设计的不是很好也可能有影响。
最后修改:2005-7-26 21:58:06
05-07-26 21:56
工作的时候用一块指针表量量电压看。不要用数字表。我上次用的数字表,看不出什么问题。
05-07-26 22:03
谢谢各位大侠的回复,线圈用的是380v的,电源电压也是380v的,这一点没错。不知道hty。czh所说的控制部分一锅端是怎么端的啊,主要是原来这套设备使用过,放置了2年重新使用救出现了现在的问题,负载等参数几乎没有改变,请大家再帮忙看看故障原因吧,我都尽量试试,多谢各位大侠!
05-07-27 09:36
交流接触器放置了二年,可能是它线圈自保持接点(常开)接触不良,有灰尘堆积,换全新接触器试试,如不能解决,检查接触器的启动按钮或启动开关是否有接触不良的问题。
05-07-27 09:48
k可能回路接触不好
05-07-27 09:51
单纯看交流接触器是否存在故障可另找电源便可验证
若排除接触器故障后查原线路终端电压是否足够。
然后看触点是否存在氧化或者接触不良
05-07-27 09:53
上一页下一页
