主题:请教交流接触器异响问题
点击:12877 回复:33
10楼
csxqs
控制电源电压或控制线圈阻抗变化、接触不良等的问题,造成接触器吸合、断开,哒哒作响。还有的接触器控制电源有交、直流之分。
05-07-27 11:56
11楼
lygxzc
我有遇到这种情况是控制线路的自保线接在接触器的常闭上了,然后改到常闭上故障就排除了.
05-07-27 14:33
12楼
清扬
我感觉应该是交流接触器的线圈有问题,有可能是内部脏了,也有可能是接触器安装不合适.把交流接触器拆了再重新装一下试试.
05-07-27 15:32
13楼
hty.czh
各位,楼主说已经换了接触器故障依旧,所以我认为基本可以排除接触器的原因了。回路当中有不易发现的接触不良、如果受中间继电器控制,再检查一下中间继电器的吸合。我说的一锅端是把控制板基本上全换掉了。量电压用指针表容易发现问题一些。你可以把主电路断开检查。
05-07-27 16:05
14楼
lbssqh
这有可能是设备的电源线老化造成的.接触器没吸合时,用电设备不通电,电源线的压降小,接触器可以吸合.但接触器吸和后,用电设备通电,电源的负载增大,电源线的压降增大,接触器的吸持力不足以克服接触器的瞬间反力,于是释放,接触器的主触头断开后,电源的负载断开,由于这时接触器的自保持辅助触点尚未断开,接触器的线圈还有控制电压,所以会再次吸合,如此循环.表现为接触器弹跳.
建议断开该接触器控制的负载试试.
05-07-27 17:41
15楼
hangailin
在线圈上并个阻容吸收看看行不 ?
05-07-27 17:42
16楼
湘君
我同意8楼的意见
05-07-27 17:52
17楼
yuyong_110
加大接触器一个容量的,换个能承受大点电流的接触器,你那可能在启动的时候电流过大吧,
05-07-28 13:59
18楼
虞国平
1、铁心吸合面有异物2、固定螺丝松动3、电压不对4、线圈有问题5如果是真空接触器,则是辅助开关的触点没有转换
05-07-28 15:25
19楼
虚怀若谷
查看一下交流接触器的线圈额定电压是否与电源一致
05-07-28 15:41
ABB | 落地节能增效的能力已成为工业竞争优势的决定因素
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
西门子持续保持盈利性增长势头
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
