首页 电工技术 电工技术
主题:请教交流接触器异响问题
点击:12877 回复:33
引用 vicc 在 2005-7-27 9:53:00 发言【内容省略】
不知老兄装过交流接触器控制盘没有,交流接触器的低电压动作特性一般都能达到电压的近似一半一样可正常动作。表情
05-07-28 22:30
检查下其他控制线路,也许是环境的缘故
05-07-29 11:13
_______________________________
接触器的可靠吸合电压一般是额定电压的68%左右,如果你的电压不是呢?
05-07-29 14:45
引用 liyumoon 在 2005-7-26 16:38:00 发言【内容省略】
接触器能自保不?
05-07-30 20:26
你这问的还真有趣,你意思人家按按钮的手在发抖是吧
05-07-30 21:03
线圈
05-07-30 23:15
更换的接触器能确定是好的吗?
如果是好的,就看线圈两端的电压够不够380V
或者看看线圈的电阻
05-07-31 07:45
有可能是控制回路故障
比如这个接触器的常闭触电接在了关闭按钮的位置上
05-07-31 09:27
里面应该有杂物了,更或者是铁屑。我们有依次接线的时候不小心把一些铁屑搞进去了,然后便有达达之声。
05-07-31 12:47
将380V直接接到上试下,如不好更换接触器,如还响是控制线路的故障。
05-07-31 12:56
上一页 下一页
