首页 电工技术 电工技术
主题:星三角电机倒转
点击:6702 回复:58
引用 MFDXT 在 2018/3/19 11:10:59 发言【内容省略】
他这样不对,如果倒接触器或是电机线,需要倒4棵线。倒空开下口,就倒两颗线。
18-03-19 11:38
估计是短路了。
18-03-19 11:51
引用 woshigoutou 在 2018/3/19 11:26:11 发言【内容省略】
是啊,两棵线应一起调相。
18-03-19 11:52
引用 646270767 在 2018/3/19 10:57:23 发言【内容省略】
应该是这样吧,从断路器下口调相,每相只需调一棵线,因为每相就只接一棵线,接触器上口就不同了,每相上是接了两棵线的,调就应一起调 。
18-03-19 11:56
楼上的说的好。我语言表达能力差。
18-03-19 12:27
没有听响闪光就好!
18-03-19 14:14
倒接触器上口的2颗电源线不行?
18-03-19 14:26
简单一点:调换电源相序,电机那里、接触器位置均不动即可
18-03-19 15:08
直接调换开关下面的线也是没问题的!
18-03-19 15:43
电工水平有高低,有的只会修照明的也自称电工
18-03-19 15:54
上一页 下一页
