首页 电工技术 电工技术
主题:星三角电机倒转
点击:6702 回复:58
一台新设备星三角电机,试机发现反转,电工倒转,由于空开下口需要使用套管,电工倒的接触器上口,悲剧就这样发生了,正常应该两个接触器上口都倒,而实际就倒了2颗线,造成送电启机失败。
18-03-19 09:45
只是送电失败,没有危险就没关系啊
18-03-19 10:11
是只调了主接触器或者角接触器?
最后修改:2018/3/19 10:26:56
18-03-19 10:23
没有什么损坏吧。
18-03-19 10:23
   断路器下口到接触器上口的三根电源线进行相序倒换与直接倒换断路器下口的三根线有何区别?如果是倒换接触器下口到电机的连线就需要倒换两组线才能改变相序。个人理解,不知是否正确,望赐教。
18-03-19 10:57
这个不是专业电工常会弄错。我们这边有把电机弄烧了。
18-03-19 10:59
犯迷糊的时候是不分专业的
18-03-19 11:03
感觉这样处理是对的,
18-03-19 11:10
引用 646270767 在 2018/3/19 10:57:23 发言【内容省略】
他只调了主接触器
角接触器没有调相。
18-03-19 11:26
稳妥的方法,是再简单也画一下图;改接完毕,再核对电路。
18-03-19 11:30
上一页下一页
