主题:星三角电机倒转
点击:6702 回复:58
woshigoutou
一台新设备星三角电机,试机发现反转,电工倒转,由于空开下口需要使用套管,电工倒的接触器上口,悲剧就这样发生了,正常应该两个接触器上口都倒,而实际就倒了2颗线,造成送电启机失败。
18-03-19 09:45
gk_0
只是送电失败,没有危险就没关系啊
18-03-19 10:11
wang4370
是只调了主接触器或者角接触器?
最后修改:
2018/3/19 10:26:56
18-03-19 10:23
honghaii
没有什么损坏吧。
18-03-19 10:23
断路器下口到接触器上口的三根电源线进行相序倒换与直接倒换断路器下口的三根线有何区别?如果是倒换接触器下口到电机的连线就需要倒换两组线才能改变相序。个人理解,不知是否正确,望赐教。
18-03-19 10:57
秀空
这个不是专业电工常会弄错。我们这边有把电机弄烧了。
18-03-19 10:59
lizhengchao
犯迷糊的时候是不分专业的
18-03-19 11:03
MFDXT
感觉这样处理是对的,
18-03-19 11:10
woshigoutou
在 2018/3/19 10:57:23 发言
【内容省略】
他只调了主接触器
角接触器没有调相。
18-03-19 11:26
mjinbao
稳妥的方法,是再简单也画一下图;改接完毕,再核对电路。
18-03-19 11:30
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
