变频器论坛
变频器论坛
主题:面对这样的电机,变频器如何控制
点击:1936 回复:18
10楼
kdrjl
0-10V对应所用的最高转速。电机铭牌数据给出的是电机的能力和范围。实际用多少并一定非要用满铭牌数据。
18-03-12 15:13
11楼
安且吉兮
这应该是真正的变频电机,我们平时大部分变频器是用在普通鼠笼电机上,0-10v应该对应于0-50hz(或0-100hz)的频率。
18-03-13 09:25
12楼
hpqian
0-10V 0-50hz 0-1480
0-10V 0-100HZ 0-2960
18-03-13 16:42
13楼
wenquan753
对应频率对应转速
然后对应输入和输出
首先是你变频器的频率决定你的转速,然后决定你的输出
18-03-13 19:56
14楼
tchdc
这技术难点就在反馈回来10v时电机到底是多少转,现在估计是2960r/min可能性比较大,最简单的就是弄个变频器50HZ时驱动测试下,万用表量量反馈回来电压多少,如果只有5V那就可以确定反馈10v=2960r/min=100hz了。
18-03-14 01:31
15楼
tchdc
在 2018/3/14 1:31:22 发言
【内容省略】
如果这样,确实必须要试机了。另外必须要反馈吗?反馈不接应该也可以。反馈不影响设定值吧。
个人感觉,设定最大频率为50hz,反馈值应该也是满量程10v.
最后修改:
2018/3/14 9:06:05
18-03-14 09:02
16楼
需要看你变频器设置0-10v对应最大频率是多少
18-03-14 13:51
17楼
楼主什么变频器?
18-03-14 14:33
18楼
tchdc
看用途需求啊,
18-03-14 14:34
物料搬运自动化起重机劳易测传感器解决方案
向“新”而行,伊顿电气集团亚太区新能源产业基地落地西安高新区
德力西电气工业及新能源行业交流会圆满落幕
链博会丨施耐德电气崔志达:技术创新赋能“中国制造”迈向“中国创造”
新能源电控业务表现亮眼,变频器厂商上半年净利预增51%-65%
邀请函 | 7月25日西安集结,华北工控邀您共话工业/国防科技行业数智新未来!
西门子Xmanager与Xphere双双获得麒麟认证!
优必选以AI驱动人形机器人发展,入选哈佛大学商学院案例库
