变频器论坛
变频器论坛
主题:面对这样的电机,变频器如何控制
点击:1936 回复:18
知道一点
看到这样的电机铭牌,应该如何控制?
电机37KW,5-50Hz,50-100Hz,1480r/min,140-2960r/min
变频器设置0-10v给定,反馈0-10v
现在困惑,给定0-10v,电机转速该是多少?
同样,反馈回来的0-10v,转速该算多少?
18-03-11 18:49
ZCMY
呵呵;如果你最高就用50HZ,那么把10V对应的频率设成50HZ就行了;
如果你要用到100HZ,那么把10V对应的频率设成100HZ;
18-03-11 19:26
健康幸福
试试再看结果就有结论了
18-03-11 21:56
MFDXT
看了半天,不太明白,还是按楼上的操作吧。
18-03-11 22:03
gzlsj
10V对准最高工作频率
18-03-12 08:29
卢学斌
这种属于变频电机,基本频率50HZ、四级,最高频率100HZ,50HZ以下调速属于恒转矩调速,50HZ以上属于恒功率调速,基本功率37KW,调速范围5-100HZ,变频器给定0-10V对应你的变频器最高输出频率而合电机无关,如果你变频器输出最高频率50HZ,那么你电机最高速度就是1480,如果你变频器输出最高频率100HZ那么你电机最高转速就是2960。你变频器要是最高频率设置25HZ那么你电机最高转速不会超过740转。
最后修改:
2018/3/12 8:50:18
18-03-12 08:49
知道一点
卢学斌
在 2018/3/12 8:49:16 发言
【内容省略】
谢谢
是不是可以这样理解,变频器设置0-10v,最高100Hz,下限50Hz,给定10v时转速到2960,0v是就是140?
18-03-12 09:31
卢学斌
0V对应你的变频器最低输出转速,如果变频器参数0V对应0HZ那么变频器输出0HZ,电机就是0速了,电机标注最低5HZ并不是电机不可以在5HZ以下运行,只是5HZ以下运行电机性能会打打的打折扣。电机在5HZ以上运行到50HZ以下这个区间理论上电机转矩不变,电机在50HZ以上100HZ以下这个区间运行理论上电机功率不变。
18-03-12 09:50
MIC小赖
一般来说变频器都会设最高频率还有模拟量单位及范围,比如说你最高100HZ 模拟量0V-10。那10V对应的就是100HZ,5V对应的就是50HZ。
18-03-12 11:24
y258464168
楼上正解,一般也就这么设置。
18-03-12 11:41
ABB集团发布2025年第二季度业绩
“国产PLC+工控鸿蒙”亮相第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会
为什么回路校准是确保传感器精度的理想方法
向“新”而行,伊顿电气集团亚太区新能源产业基地落地西安高新区
边缘AI正当时!华北工控EMB-3532主板专为边缘计算设备而设计
北尔电子携手诺顺科技引领亚太智能装备展智能制造新风潮
新能源电控业务表现亮眼,变频器厂商上半年净利预增51%-65%
链博会丨施耐德电气崔志达:技术创新赋能“中国制造”迈向“中国创造”
