变频器论坛
变频器论坛
主题:面对这样的电机,变频器如何控制
点击:1936 回复:18
知道一点
看到这样的电机铭牌,应该如何控制?
电机37KW,5-50Hz,50-100Hz,1480r/min,140-2960r/min
变频器设置0-10v给定,反馈0-10v
现在困惑,给定0-10v,电机转速该是多少?
同样,反馈回来的0-10v,转速该算多少?
18-03-11 18:49
ZCMY
呵呵;如果你最高就用50HZ,那么把10V对应的频率设成50HZ就行了;
如果你要用到100HZ,那么把10V对应的频率设成100HZ;
18-03-11 19:26
健康幸福
试试再看结果就有结论了
18-03-11 21:56
MFDXT
看了半天,不太明白,还是按楼上的操作吧。
18-03-11 22:03
gzlsj
10V对准最高工作频率
18-03-12 08:29
卢学斌
这种属于变频电机,基本频率50HZ、四级,最高频率100HZ,50HZ以下调速属于恒转矩调速,50HZ以上属于恒功率调速,基本功率37KW,调速范围5-100HZ,变频器给定0-10V对应你的变频器最高输出频率而合电机无关,如果你变频器输出最高频率50HZ,那么你电机最高速度就是1480,如果你变频器输出最高频率100HZ那么你电机最高转速就是2960。你变频器要是最高频率设置25HZ那么你电机最高转速不会超过740转。
最后修改:
2018/3/12 8:50:18
18-03-12 08:49
知道一点
卢学斌
在 2018/3/12 8:49:16 发言
【内容省略】
谢谢
是不是可以这样理解,变频器设置0-10v,最高100Hz,下限50Hz,给定10v时转速到2960,0v是就是140?
18-03-12 09:31
卢学斌
0V对应你的变频器最低输出转速,如果变频器参数0V对应0HZ那么变频器输出0HZ,电机就是0速了,电机标注最低5HZ并不是电机不可以在5HZ以下运行,只是5HZ以下运行电机性能会打打的打折扣。电机在5HZ以上运行到50HZ以下这个区间理论上电机转矩不变,电机在50HZ以上100HZ以下这个区间运行理论上电机功率不变。
18-03-12 09:50
MIC小赖
一般来说变频器都会设最高频率还有模拟量单位及范围,比如说你最高100HZ 模拟量0V-10。那10V对应的就是100HZ,5V对应的就是50HZ。
18-03-12 11:24
y258464168
楼上正解,一般也就这么设置。
18-03-12 11:41
皮尔磁:氢能安全——未来能源的关键命题
携工业AI全价值链创新成果,西门子将亮相2025世界人工智能大会
Lantronix 首次推出经济实惠、屡获殊荣的 5G 无线路由器系列,颠覆工业连接方式
中控技术亮相"化工届奥林匹克",创始人褚健发表《人工智能发展加速流程工业智能化》演讲
和利时助力上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目顺利投产
链博会丨施耐德电气崔志达:技术创新赋能“中国制造”迈向“中国创造”
技术报告 | 劳易测安全激光扫描仪RSL 200
AI驱动制造变革,链博会热议新质生产力核心路径
