首页 电工技术 电工技术
主题:接触器震动
点击:2648 回复:50
一般吹一下,或者换一个!但是如果动作不频繁的话用着应该没有事!
18-03-11 07:47
灰尘大千万不要吹,几年前我在一个饲料厂,听说曾经有个电工看电房电柜灰尘多,就用离心风机吹,结果有一个交流接触器刚好动作打弧,结果引起灰尘爆炸,那师傅脸部和手部严重烧伤。所以建议最好用吸尘机吸走线缆表面那些灰尘先,那用风机吹接触器。
18-03-11 08:45
引用 846192716 在 2018/3/11 8:45:45 发言【内容省略】
不断电就吹,这个也太乱来了吧!
18-03-11 09:31
处理办法大家已经说了很多,不废话了。需及时处理,铁芯吸合不好会产生振动,而振动会导致很多电气故障。还有,个人以为,拿筷子顶上的办法不可取。
N年前,一台球磨机的控制柜采用的那种老式的分体式接触器,吸合后铁芯巨响,到了什么分数呢?响声盖过了球磨机的响声!当然,后来把铁芯表面处理好了就OK了。
18-03-11 10:40
以前一台柜子里灰比这个还严重,然后吹灰结束,报废三个接触器表情
18-03-11 11:32
通常可以用罗丝刀顶一下动触头,边顶边观察有没有声音。除灰用吸尘器吸不要用吹风机吹
18-03-11 13:33
我们都是直接换的
18-03-11 15:32
接触器产生电磁噪声不外乎两种可能,1.线圈中磁铁间隙含有灰尘或污垢,2.线圈电源偏低。
18-03-11 17:10
直接换吧    不然 一项断路  下面电容就危险了  有爆炸 燃烧的危险  我们这边就遇到过  整个柜子 烧的黑乎乎的   现在我们都老实了  有了 异常情况 直接换新的
18-03-11 17:21
电容缺相这么危险吗?
18-03-11 19:05
上一页 下一页
