首页 电工技术 电工技术
主题:接触器震动
点击:2648 回复:50
灰尘太多
18-03-11 20:04
15号接触器下面的热继电器那根红线感觉准备要出状况的样子呢
18-03-11 20:34
还是换上新的把握 ,要么就先不管。
18-03-11 22:53
灰尘多了就吹一下
18-03-12 08:27
把接触器拆开.清理铁芯.
18-03-12 08:41
怕麻烦,就换新的,要解决问题,必须拆开清洗,避免不了
18-03-12 09:46
要么换新,要么拆开修。
18-03-12 12:26
停电后先除灰,再检查背包安装是否到位,然后反复按压几次使其吸合(无电情况下),上电后如还有声响,只能拆下来修和更换了。
18-03-29 08:34
拆开修下就可以。CJX2的
18-03-29 12:42
吹是不能解决问题的,有几种原因:一是接触器的线圈铁芯的舌脏了,要用水砂纸打磨一下。然后最好少少用凡士林擦一下,以防生绣。二是电压低。三是线圈匝间短路。四是工艺不良(机械部份)
那么常见的是铁芯脏了,先检查铁芯处理一下子。用外部吹的方法是不会有效的。一般都是泥块!也有的是常期不和铁芯生绣!如果是重要生产线建议还是换个新的吧。
最后修改:2018/3/30 10:57:28
18-03-30 10:53
上一页 下一页
