主题:接触器震动
点击:2648 回复:50
20楼
kdrjl
线圈磁铁闭合时有间隙,触点闭合时有间隙,都会导致异响。如果供电电压没问题,那就是脏的。最好拆开做卫生。
18-03-10 17:37
21楼
低压补偿用的接触器,上面辅助触头上接的是带一定电阻的线。接触器动作时触头先接通起预充电作用。。
18-03-10 20:44
22楼
goldage
建议你换新的,不要偷懒,不然如果运气不好会炸短路,见过这样的案例一次
18-03-10 20:57
23楼
woshigoutou
没法更换。只能吹一下,然后拿筷子顶上,避免震动吸合不实,有时间在换新的。
18-03-10 23:17
24楼
李也
吹尘也没用,都粘铁芯上了。还是从源头想办法做好配电柜密封,减少进尘机会。还有就是机械磨损使铁芯吸合后有点歪,有的重新吸合就没声音了。
最后修改:
2018/3/11 0:23:39
18-03-11 00:21
25楼
jinqiaoma
小接触器换下来,清理完之后再当备用的。那种老式的大电流接触器,遇到这种情况可以在断开时直接清理铁芯,短路环断裂的可以用铜线代替。
18-03-11 05:01
26楼
没有良策,换新的吧!
18-03-11 06:19
27楼
我们的也有点大,但不影响使用。除尘估计有点效果。
18-03-11 07:20
28楼
liujiandong7
这个一般就是铁芯有油泥,可以打开擦下铁芯,如果空间不好弄,就换新的,线下整备好,做备件用
18-03-11 07:24
29楼
wml0060
不要怕费事,最好是换个新的。
18-03-11 07:42
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
7.9%,规上工业的动能之变
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
