西门子SIEMENS
主题:求助!s7-200一个案例程序【我是菜鸟】
点击:1685 回复:11
fanziz
现在有一个系统,里面有三个阀,一个截止阀,一个换向阀,一个比例减压阀。然后需要使用PLC对其进行统一控制,截止阀,可以直接用PLC和继电器直接控制它开闭,但是对于换向阀和减压阀,因为换向阀上面本身有控制器,不知道能不能用PLC,通过按钮输入,然后给它的控制器不同的信号,来对应它的两个工位,然后来控制它的换向?减压阀通过模拟输出来控制其开口,不知道能不能通过三个按钮来实现0开口,半开口和全开口呢?菜鸟求教,请各位大神指教一下可行的方案!
18-03-08 22:41
这个具体要看阀门上支不支持了,一般阀门是支持数字量,模拟量,通讯等控制方式。。
18-03-09 15:50
xlian
比例阀要用放大器,一般有电流(4-20mA)或者电压(0-10V)信号,CPU你可以选用CPU 224XP,PLC带两个模拟量输入,一个模拟量输出;如果用不带模拟量输出的CPU模块,可以用Q0.0或Q0.1输出PWM方式来控制,Q0.0或Q0.1接一个电阻一个电容很容易就能得到0-10V的电压信号
18-03-10 10:14
xlian
如果你想用几个输出点得到几个电压信号,用几个电阻也可以实现
18-03-10 10:16
ytleaderplc
比例阀一般是0-10v控制的
通过模拟量输出来做
18-03-10 10:25
fanziz
您好,请问如果用模拟量输出模块加放大板的话,那他输入要是什么样的呢?他这边是想用一个控制柜,通过按钮控制,如果用模拟量输出模块可以用按钮来控制阀得到三个不同压力么?
18-03-11 14:47
fanziz
是想通过模拟量输出配合放大板来做的,然后主要是没有空间接触摸屏,只有一个控制箱,想通过控制箱按钮来得到三个档位的压力,想请教下怎么做
18-03-11 14:50
ytleaderplc
你这什么样的比例阀?以前做的都是0-10v.直接驱动的
18-03-11 19:58
goldage
比例阀还是考虑电流控制型吧
18-03-11 21:12
fanziz
是电流型的,然后他要求最好是能通过控制柜上的三个按钮得到三个档位的压力,想请教一下关于这个要求的话怎么样的方式来控制它比较好呢?
最后修改:
2018/3/12 15:26:09
18-03-12 15:23
华为旗下两大国产工业软件企业正式合并
CC-Link协会受邀参加第二十一届”工业自动化与标准化”研讨会 现场采访
博世力士乐举办ctrlX AUTOMATION系列培训
2025年中国伺服系统行业:工业智造“心脏”的升级革命
CC-Link IE TSN技术赋能智能检测装备,驱动制造业数智化转型—CLPA亮相第二十一届工业自动化与标准化研讨会
骄阳·工业大模型正式发布,这家“AI新国企”展示工业+智能新范式
Bumblebee X助力Taiga Robotics通过AI驱动的视觉技术实现矿业自动化
专访西门子全球执行副总裁肖松:中国是孵化工业智能体的热土
