首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:如何将一台440变频器输入380改成220供电 ?
点击:5861 回复:21
我只是看过别的品牌有此功能,输入电压可以设定。例如普传Y08:额定输入电压100-1140V.
18-03-09 09:53
按照西门子手册A类警告是可以屏蔽的,F类故障是不可以的。实际上F类故障也可以屏蔽的,是用参数屏蔽的,维修时使用很方便,也可以用笨办法硬件屏蔽,即给CPU送一个虚拟的假信号。
18-03-09 10:02
可以用自耦变压器变成380v后,把变频器屏蔽输入缺相。但变频器带载能力下降
18-03-09 15:20
引用 zzm7959 在 2018/3/9 9:53:39 发言【内容省略】
个别品牌有这功能,不能代表都有这功能,现在讨论的是西门子MM440;
18-03-09 17:05
第一,变频器输入不怕缺相。因为如果缺相,变频器会有电压低保护。所以,对输入而言,缺相不是问题。
第二,前面已经说了,小功率的系统,单相是可以工作的,只要输入的容量够。对于整流以后的纹波大问题,也不是主要矛盾,因为变频器的直流母线电容器容量也很大。
对于大功率的变频器,如果用单相,就不合适了。电网不允许。
18-03-09 22:16
简单一点:找人换一台220V变频器得了
18-03-10 10:13
我们有台料车是7.5kw电机使用是滑线供电,在轻载时滑线有一相缺相变频器也可以正常工作。在重载时就不行了,我想加大变频器功率重载在缺相时也应该能正常工作。
18-03-11 00:17
哦,这样呀。难怪了。滑线式问题就在滑线的滑环本身电流是否能接受单相电流?放大滑环的载流能力就行了。否则,滑环是瓶颈。
18-03-11 16:13
貌似可以直接用,但是要屏蔽欠压报警和缺相报警,具体通过硬件还是软件屏蔽的我也不知道,我手上有一个人家改好的。
18-03-14 15:44
小功率的变频器可以直接接220V电源,说明书上有接线说明,要注意的是电机要把星星接法改为三角插接法。
18-03-14 16:09
上一页 下一页
