首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:如何将一台440变频器输入380改成220供电 ?
点击:5861 回复:21
最后修改:2018/3/9 9:14:33
18-03-07 01:40
呵呵;别折腾了;功率很小可以用变压器,调试及带空载电机都可以;
18-03-07 08:21
办法是有,关键是代价多少,价格完全看电流和功率。
18-03-07 09:33
是呀,关键看功率。功率小的话方案可以,功率太大了不行。7.5kW为上极限。
18-03-07 21:26
要是小的功率的不像买个国产220伏的变频器呢,你是什么上边用的?
18-03-08 10:14
需要屏蔽欠压故障即可,降功率使用。
18-03-08 11:04
欠压故障也能屏蔽吗?这个好像不行的。真的欠压对驱动输出是有很大影响的。屏蔽欠压不行。如果楼主的变频器功率小,就是直接搞一个单相自藕变,220/380的,功率给够了(与变频器的功率一致)即可。鉴于单相电网对负载功率的限制,所以不能做大了。
18-03-08 16:07
呵呵;想去改变频器内部结构来适应电压还是那么好操作的;
所以还是外部加变压器可操作性更强;
18-03-08 18:08
变频器内部有参数可改,但是要进入密码。看看说明书或者问问厂家。
18-03-09 08:55
引用 zzm7959 在 2018/3/9 8:55:16 发言【内容省略】
呵呵;你确认SIEMENS有这个功能?
18-03-09 09:33
上一页下一页
