主题:威纶触屏 链接 组态王 链接不上
点击:1887 回复:15
搞了一天 始终没连上 求帮助
链接步骤:
1 威纶部分
1 在设置列表 新增选择 modbus server
2.设置按钮地址
2 组态王部分
1 选择设备和通讯方式
2.设置变量
3 做图形
威纶触摸屏部分
组态王部分
组态王日志
最后修改:
2018/3/4 9:05:31
18-03-04 08:59
不知我的意思表达清楚没有
最后修改:
2018/3/4 9:06:32
18-03-04 09:01
高雅的雅
触摸屏是上位机,组态软件也是上位机,有必要联机吗??
18-03-04 10:22
mm60
这个联机是要做什么呢?
18-03-04 10:41
一个威纶控制一台机器 20多台机器 20多个触屏 数据全部集中到组态 组态统计数据到数据库 其他分析软件提取数据进行分析
18-03-04 11:25
PLC-hmi
控制数据正常是plc来的,plc连接组态软件是正常路子
18-03-04 11:30
osp321
楼主是把 灯1 的状态放在了LB0中? 楼主先监控一下HMI的LB0看看是多少
18-03-05 10:38
感觉应该是通讯哪里设置不对,是不是电脑连接威纶通的USB口对应的不是com7?
18-03-05 12:32
我能确定是com7 口
18-03-05 18:27
haol1974
用串口调试助手先手动发一条modbus消息看有回复没有,如果没有检查硬件和设置!
18-03-05 18:39
瑞芯微业绩飙升半年盈利5.31亿 加码AIoT市场布局手握736项专利
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
合康新能与国核签订联合开发协议
研华携手 LitePoint打造新一代工业级无线连接技术
艾默生电气公布第三季度财报
斯巴鲁工厂测试全固态电池,用于工业机器人和PLC
博世力士乐再次入选宁德时代设备元件优先推荐品牌
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
