首页 电工技术 电工技术
主题:新年上班没几天就烧了一台电机
点击:2346 回复:49
我选用行货施耐德电机专用断路器保护电机,现在一台没烧!
其余设计选用正泰、德力西还有天正的,现在烧了好多
18-03-03 21:05
这个,还是细心的问题,电机的声音是不一样,操作工如能及时发现,或许……
18-03-03 22:37
电工能力不行
18-03-03 22:41
十有八九是发现保护频繁动作,又找不到原因,又担心耽误生产,把整定值调到最大而烧毁的
18-03-03 22:51
一个是电机为什么断线?怎么断的线?这个要清楚。否则,电机总是断线也不行呀。第二个是过电流的动作阈值,这个也要试一下,多大的电流,多长的时间会跳热保护?要实测一下,心中有数。否则整定完了保护的动作阈值,也是白搭。
最后修改:2018/3/3 23:08:36
18-03-03 23:07
引用 kdrjl 在 2018/3/3 23:07:48 发言【内容省略】
一个新保护开关还要试验一下?总说开关没有保护,我还没见过无效的,无效的是选择设是不对,
简单问题不反复说了,一个个都是搞电的老手至于一台电机都接不好吗?
18-03-04 06:55
对于烧电机的,电气保护也不是都能保护。我们这里的电机安装有记录电流的无纸记录仪,看电机烧坏前的电流值,烧坏前一秒电流正常,下一秒直接就超过记录仪的最大值,然后就冒烟了。这么快的速度,保护机构还没来得及动作
听说前几天烧了一台30KW和一台250KW的空压机电机
18-03-04 08:07
引用 lizhengchao 在 2018/3/4 8:07:25 发言【内容省略】
你的意思是电机前1秒还正常,过1秒电机就突然烧坏了(短路电流)? 还是前1秒正常,过1秒电流就变得很大(缺相电流或者过载电流的大小),然后并不清楚过了多长时间电机才烧坏,你并不清楚超过记录仪的最大值然后冒烟的这个时间有多长? 还是你亲眼看到过流瞬间就马上冒烟了?还是你只是自己的猜想由此判断不足以让保护装置动作? 请你说清楚一点让大家都明白。
18-03-04 08:35
有很多人都是这样 过载了不是去找原因而是调设定值!我实在是想不明白 他们就不接受教训吗?
18-03-04 09:03
引用 20150101 在 2018/3/4 8:35:12 发言【内容省略】
你的说法我不敢恭维,确实有部分电工乱调过流整定值导致电机烧毁。也有特殊情况,我们有一台电机,忽然放炮,导致漏电断路器跳闸。还在保质期内,厂方过来鉴定,保护电路完好,电动机质量有缺陷。免费换了一台。我以前有个电机厂的同事,他说电机烧了,原因多种多样,过流,缺相。先天性缺陷的也不少。
18-03-04 10:49
上一页 下一页
