首页 电工技术 电工技术
主题:新年上班没几天就烧了一台电机
点击:2346 回复:49
引用 877476825 在 2018/3/4 10:49:13 发言【内容省略】
我没有说没有质量问题的可能性,但是概率很低,什么原因多种多样,有那么多吗? 一个几百人的工厂,一年300天生产,烧个三五台是正常的,90%以上是过载和缺相,哪里还有什么多种多样,什么机械问题,轴承坏了,不都表现过载吗? 当然也有异物直接把线圈划坏,有人还说什么扫膛,啰嗦半天,就是要是这个属于复杂的其他难以预防的情况,难道不也属于过载吗? 还说什么摩擦发热烧毁,但是不会过载,他还硬要说铁磨铁只会发热不会过流。这个问题争无数次了,没意思。
18-03-04 11:04
还有人说什么电机老化绝缘自然损坏, 我在60年历史的工厂干了10多年,电机绝缘的寿命好像都比机器的使用寿命长,没遇到很老的电机,就是很老的在用的电机也能用。当然也会有少数质量差的, 并不能保证完全不烧电机,但是我说的这个,操作工都知道是缺相了,他是瞎猜的?
最后修改:2018/3/4 11:09:21
18-03-04 11:07
问题只有一个就是电机烧了,原因很多,得一项一项排查,得找到真正的原因
18-03-04 13:01
引用 zcd207 在 2018/3/4 13:01:42 发言【内容省略】
都用几天了,还排查,电机接线盒里的线断了,电机是运动的而且是振动的,还排查,排查的原因就是接线盒里的线没有卡死固定。
18-03-04 13:09
打开电机看看是什么原因烧掉的?????
18-03-04 13:57
引用 yanwen0227 在 2018/3/4 13:57:30 发言【内容省略】
送修几天了,还打开电机,难道维修工说断线了你还不相信,有点逻辑思维吗?当然他可以说检查时又接上了,振动又断开了,总有各种理由。
18-03-04 14:03
一切皆为有可能。新买的?就没问题了?那你的问题又是怎么出的呢?要想知道是什么原因,就要做一饭店差研究嘛。这有什么不对的吗?
18-03-04 15:23
引用 lliu1978 在 2018/3/4 9:03:26 发言【内容省略】
看看这些帖子就知道为什么不吸取教训了,因为说辞全都是一模一样的,还一个接一个,我发现我太纠结一台电机了,对如多数人来说,烧了很正常,而我认为90%是可以避免的,不仅为公司减少损失,也减少自已的工作量。
18-03-04 16:13
烧电机有时候也不能完全避免,前天一条复合线的压纹轮的变频器汇川报ERR13,复位一分钟还报,以往一般是主板的问题,但这次竟然是电机的星点接拍处的一箱的接电竟然是差不多烧断了,这个电机也是用了7年了,比较隐蔽的故障
18-03-04 20:48
引用 goldage 在 2018/3/4 20:48:44 发言【内容省略】
好品牌的变频器一般不会烧电机,我有5年维护80多台某类设备就有80多个变频器(私活),160台电机(1.5到22KW都有),半数10年以上历史,少数20年以上,60%一年300天以上24小时运行,烧坏电机没超过5台,变频器换过3个,有一台电机是变频器坏了导致的,当时我就对另一个伙伴说变频器没有起保护作用,变频器肯定有问题,机修换了电机一试果然电机就过热冒烟(因为我们没包换电机,只负责电气故障处理,大电机换不动),换了那10多年外壳发黄的老变频器就好了。
最后修改:2018/3/4 21:17:57
18-03-04 21:16
上一页 下一页
