首页 电工技术 电工技术
主题:新年上班没几天就烧了一台电机
点击:2346 回复:49
原来在铁厂,一天不烧几台电机都奇怪
18-03-04 21:38
引用 李也 在 2018/3/4 21:38:14 发言【内容省略】
最先我也在一冶炼车间,200多人的规模,多少电机没算过,一天烧几台,放炮起火都是常事,理由和这里有些人的说法如出一辙,就是意外无法控制
18-03-04 21:44
引用 20150101 在 2018/3/4 8:35:12 发言【内容省略】
不用我管这些事,也没在现场,但看过几次导出的电流值,一秒记录一次电流值,前一秒还是正常工作电流,下一秒就超过了记录仪或者说电流互感器的最大值,然后就没有数据了,电机烧坏!
回头再去找找以前的数据看看还有没有保存
18-03-05 03:24
引用 lizhengchao 在 2018/3/5 3:24:17 发言【内容省略】
你想证明什么? 你的记录仪最大值是多少?这个很关键,如果只有电机额定电流的两三倍,那也不能证明电机在那1秒就烧坏了吧
18-03-05 07:51
有可能是电机堵转引起烧的
18-03-05 08:02
什么也不想证明,只想陈述一下看到过的现象,也许会对他人有些启发
18-03-05 08:11
引用 gzlsj 在 2018/3/5 8:02:12 发言【内容省略】
普通热元件正常情况下,堵转过流也会动作,不足以烧电机,我也把它看成是过载。
18-03-05 08:23
电机烧了,还真是不容易,很少电机烧掉的
18-03-05 09:27
引用 高雅的雅 在 2018/3/3 21:05:07 发言【内容省略】
国货是什么型号?望讲一下。
18-03-11 21:29
赞成楼主观点,烧坏电机中的90%是可以避免的,是不应该烧的。但楼主也没讲清楚,什么电机?功率?负载是什么?保护电器名称、型号?厂家?整定电流?别人调整后的整定值?
18-03-11 21:45
上一页 上一页
