首页 电工技术 电工技术
主题:新年上班没几天就烧了一台电机
点击:2346 回复:49
设备有时候就怕停段日子再用
18-03-03 15:35
打开电机看看就知道是不是缺相烧的。
18-03-03 18:18
用的综合保护器?
18-03-03 18:26
我也想到了缺相
但是有整定电流保护按说不应该
我们公司电机基本上都上EOCR保护器
还是有效果的!
主要是防止马大哈!
18-03-03 19:36
新电机也有质量问题的,所以也不一定是电工的事。
18-03-03 20:01
电机缺相造成烧毁,应该安装电机保护器,要不然以后还会烧。
18-03-03 20:16
缺相运行,发现得快(而及时停机)的话,有可能不损坏电机;当然,现在有缺相保护则更好。
18-03-03 20:28
国产的吧,这边一台大伺服电机接地了,估计也是烧坏了。没有打开检查,即使检查也修不了,躺仓库睡大觉。外加散热风扇的
18-03-03 20:36
用施耐德的可调空开做保护,只要你是配套的,就算你调到最大也大不了很多,过流直接跳开保护电机,德力西也有,简单省事
18-03-03 20:40
引用 goldage 在 2018/3/3 20:40:29 发言【内容省略】
是用了这种,全是新的,如果没有跳闸不会调动的,很明显是调过,前面那些人说什么这样那样,水平就和这个电工差不多
最后修改:2018/3/3 20:56:52
18-03-03 20:56
上一页 下一页
