首页 电工技术 电工技术
主题:50KW三晶变频器拖带18.5KW潜水泵,正常工作三个月左右,最近几天老是报E004故障。
点击:4032 回复:23
好贴  顶
18-03-03 10:00
你这个需要找到变频对应的说明书,查看对应的参数项,里面有故障时的频率,电流,电压,温度等等。
18-03-03 10:03
水泵的问题多一点
18-03-03 10:23
水泵轴承检查一下先。
18-03-03 11:54
引用 xuzhaokun 在 2018/3/2 18:32:41 发言【内容省略】
这的确是个好方法,查看变频器的报警记录。
按照楼主说的,不应该是泵的问题。
正常工作三个多月,这句话怎么准确理解,应该是间断运行三个多月吧?最近几天连续报,那么报故障时是设备运行了多长时间后?有无规律?
18-03-03 12:48
从二楼提供的故障代码表可知为变频器恒速运行过流。个人认为潜水泵的故障可能性较大。原因是潜水泵在深井里特别容易出现密封坏导致进水,轴承卡死等过载的情况。个人观点,仅供参考
18-03-03 14:54
大拖小是没设定好吗?
18-03-03 15:19
线缆的绝缘不行,漏电电流大
18-03-03 18:04
我也觉得是泵故障率比较大,或者井底有东西。
18-03-03 20:09
监控电压,试着常规启动水泵的电流多少
18-03-03 23:15
上一页 下一页
