首页 电工技术 电工技术
主题:50KW三晶变频器拖带18.5KW潜水泵,正常工作三个月左右,最近几天老是报E004故障。
点击:4032 回复:23
已经自停机报了两次了,大概两天报一回,停机后断电半个小时,后再开机,还能正常工作。
请教一下大家,会是电机出现了什么样的情况?
泵房内配电柜电压稍偏高,其它设备都正常工作。
18-03-02 15:41
先查三晶对应说明书上E004代码是什么报警;
18-03-02 15:43
18-03-02 17:06
应该是变频器有问题了,或者负载有问题,先确认一下机械部分轴承有没有问题……
18-03-02 18:23
看下故障记录,在报警时电流大小。
18-03-02 18:32
潜水泵绝缘坏了?或者过载啦?
最后修改:2018/3/2 19:35:27
18-03-02 19:34
是不是潜水泵泵头有杂物,堵转或是电缆绝缘损坏了。如果方便拔出,可以检查一下。
18-03-02 20:23
建议还是检查一下你的泵
18-03-02 21:45
水泵问题多点,先查泵吧
18-03-03 06:34
深井泵,不是说拔就拔的。相当麻烦,  谢谢大家,  如果能准确判断,那就很好了,
4楼说得看一下故障记录,倒是是办法。不知此变频器有无此功能,咋样看呢
18-03-03 09:31
上一页下一页
