主题:50KW三晶变频器拖带18.5KW潜水泵,正常工作三个月左右,最近几天老是报E004故障。
点击:4032 回复:23
zjx559
已经自停机报了两次了,大概两天报一回,停机后断电半个小时,后再开机,还能正常工作。
请教一下大家,会是电机出现了什么样的情况?
泵房内配电柜电压稍偏高,其它设备都正常工作。
18-03-02 15:41
ZCMY
先查三晶对应说明书上E004代码是什么报警;
18-03-02 15:43
yejingmao
18-03-02 17:06
qq2994216177
应该是变频器有问题了,或者负载有问题,先确认一下机械部分轴承有没有问题……
18-03-02 18:23
xuzhaokun
看下故障记录,在报警时电流大小。
18-03-02 18:32
kdrjl
潜水泵绝缘坏了?或者过载啦?
最后修改:
2018/3/2 19:35:27
18-03-02 19:34
woshigoutou
是不是潜水泵泵头有杂物,堵转或是电缆绝缘损坏了。如果方便拔出,可以检查一下。
18-03-02 20:23
goldage
建议还是检查一下你的泵
18-03-02 21:45
李也
水泵问题多点,先查泵吧
18-03-03 06:34
zjx559
深井泵,不是说拔就拔的。相当麻烦, 谢谢大家, 如果能准确判断,那就很好了,
4楼说得看一下故障记录,倒是是办法。不知此变频器有无此功能,咋样看呢
18-03-03 09:31
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
