首页 电工技术 电工技术
主题:如何利用变频器的功能设置来防止烧潜水泵呢?
点击:4488 回复:24
加装一个水位开关重复保护就可以了
18-03-02 17:12
这个变频器没有你说的功能
18-03-03 10:29
有关变频器的功能,像这类问题,最好是咨询变频器制造商的技术,他们会明确告诉你,产品的保护功能种类和操作。我看楼主想要的这个保护,变频器里没。因为欠电流比较功能,一般的变频器里不会提供的。除非外部采用第三缸的比较器实现。当然,工程型的变频器实现这些工艺控制是没问题的。
18-03-05 21:39
看楼主说了这么多,情况也说得比较细了,个人觉得通过温度来反映电机情况已经基本不可行了,毕竟电泵那边你是没法改得了是吧。还是从水入手来的更直接,水吗,要不就是压力,要不就流量,要不就是水位。
装压力表或者流量计都需要引支管,或者配短管等,总之需要修改管路,比较麻烦,所以水位应该是更直接的,上面已经有人提到了。加一个浮球或者电极式液位计放到水中而已,电缆稍加固定,避开泵的吸口。另外要注意的就是电缆长度和触点容量了,直接接入的话至少选3A的保险点,通过中间继电器那就另当别论。
如果担心浮球或者电极式液位计漏电,要么你就把浮球/电极信号接入的检测回路电压等级改为AC12V,需要加变压器了,或者直接将开关改个漏电保护类型的,对于潜水泵而言,是否添加漏电保护也是个争议之处,如果要加漏电电流建议75ma以上,30ma不行。还有就是增加个漏电检测的保护继电器。
至于通过变频器本身而不增加任何外部检测,应该是不可靠的。
最后修改:2018/3/6 8:30:20
18-03-06 08:26
水位开关用两个,串联常闭,又简单又有效
18-03-06 08:40
上一页 上一页
