主题:如何利用变频器的功能设置来防止烧潜水泵呢?
点击:4488 回复:24
10楼
kdrjl
不知道变频器的功能如何,解决楼主的方案,要么检测水位;要么检测出水压力;检测电流需要做一些逻辑判断,总之,如果变频器自身没有这些功能,就需要外部做工作了。
18-02-28 15:32
11楼
honghaii
出水口接个电接点压力表
18-02-28 15:36
12楼
kdrjl
嗯,这个很省事。可操作性也很强。选一个可靠一点的。这个主意还不错呦。
18-02-28 15:39
13楼
jinqiaoma
lnsldy
在 2018/2/28 14:29:55 发言
【内容省略】
简单,有效的方法,赞一个。
18-02-28 16:19
14楼
lliu1978
1.用电极式的液位计 比浮子式的可靠性高的多
2.有带过载热保护的水泵
3.可以检测出水口 流量 压力 最简单的我见过在出水口打个孔焊一个火花塞的!就是电极式原理
4.我认为靠变频器保护这种情况 不靠谱!因为潜水泵是按照水侵泡条件设计的 铁心比较小 发热量大靠水散热。当水泵暴露后失去水的散热 导致烧毁,这是外部条件的变化,靠变频器的电流保护有用吗?
18-02-28 18:03
15楼
lliu1978
这个就是要简单可靠,但我认为电接点压力表 可靠性并不咋高。我认为比较实际的是安装2套 液位计HH H L LL这样比较简单
18-02-28 18:09
16楼
MFDXT
还是用保护器吧,更简单且易操作。
18-02-28 18:54
17楼
kdrjl
也可以。像这类需求,就是要选择简单,可操作的方案。
18-03-01 21:31
18楼
zjx559
谢谢大家,如果能用变频器能实现保护是最简单省事直接的。
而且一般潜水泵里面都有超温保护,但是泵内超温保护反复跳,仍然会烧电机。
我们这儿是偏远地区,暂时没有条件加装电液位计 出水口压力检测比较麻烦,要传感器,改动电路,
暂时都不具备条件。
在变频器手册里看到这几个参数,就想着, 电机温度高了,阻值会加大,电流会变化,而空负载电流也会降低,
(空载能低多少呢?) 而且看到手册里有电机全面自学习功能, 就想变频器能否检测到参数变化,而有此功能呢?
变频器是正泰NVF2G
用PLC来实现就更不切实际了。成本太高,
18-03-01 22:09
19楼
zjx559
还有电机电感感值也会变化,不少吧,随着温度升高。 大家分析一下。
18-03-01 22:11
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
7.9%,规上工业的动能之变
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
