首页 电工技术 电工技术
主题:如何利用变频器的功能设置来防止烧潜水泵呢?
点击:4488 回复:24
 现有正泰变频器带5.5KW潜水泵,偶尔会碰到水位开关损坏,水泵干转而烧坏。
查了一下正夵变频器的
    基本参数组,F012是电机自学习,其中全面自学习选项,能否通过它来防止电机烧坏呢,
 理由是如果电机温度高了,必然会引起电流参数等发生变化,能否通过此来让变频器跳开保护电机呢?
   具体是F2.05~F2.10参数设置。如图。
18-02-28 11:47
首先确保水位超出下限,立刻断掉变频器运行,直接把水位的开关线接到变频器多功能端子,利用参数组进行停止,不知道有没有更好的控制,
18-02-28 11:57
引用 465010287 在 2018/2/28 11:57:53 发言【内容省略】
有就是你的成本允许吗,如果可以加PLC
18-02-28 12:01
引用 qq362176248 在 2018/2/28 12:01:50 发言【内容省略】
可以加PLC,有点大才小用了
18-02-28 12:03
引用 465010287 在 2018/2/28 12:03:58 发言【内容省略】
现在PLC的价格特别低了。
关键是你要求更好控制方式,那就是PLC控制了
18-02-28 12:34
呵呵;就这一个要求有没要加PLC ?
18-02-28 12:34
增加这个流量开关就可以了。
18-02-28 12:41
烧潜水泵除了密封问题造成进水外,主要是干抽造成的。
干抽时电流小,利用变频器报警的开关量输出,当启动达到设定电流时,变频器的报警点接通,作为变频器保持运转的条件之一,如果报警消失,变频器做停机或者搞个声光报警,利用继电器和时间继电器组合应该能实现。
18-02-28 12:43
可以通过变频器掉载保护功能实现,具体看变频器型号,设定最低保护电流,低于设定值保护停机或降速运行。
18-02-28 13:50
输出压力检测开关,控制变频器的起停。
18-02-28 14:29
上一页下一页
