首页 电工技术 电工技术
主题:请教:三相交流稳压器类型和噪声问题
点击:1234 回复:19
我站所处位置在牧区,夏季电压很不稳定。波动交大,特在进站处安装一台100KVA三相交流稳压器。图片和型号如图。请教此稳压器是什么类型的?目前运转噪声较大(和以前相比明显增大),产生的部位像自耦变压器。
18-02-14 17:56
产生噪音部位照片
18-02-14 17:57
内部构造
18-02-14 18:12
噪音部位
18-02-14 18:14
如果负载比较大的话存在嗡嗡的噪音是比较难解决的,如果轻负载也是存在比较大的噪音应该是制造工艺的问题,还是比较难解决
18-02-14 20:51
引用 goldage 在 2018/2/14 20:51:55 发言【内容省略】
负荷不算大。三相电流最高的B相才50多,其余都40多安。问题是原来声音不大,最近今天声音明显增大
18-02-14 23:37
是链条等机械机构产生的声音还是自耦变压器产生的声音?
18-02-15 09:20
自偶变如果线圈与磁铁芯有间隙,带载后会有响声,是电磁力产生震动造成的。否则,不应该是线圈的振动噪声。
18-02-15 10:17
引用 877476825 在 2018/2/15 9:20:07 发言【内容省略】
链条看不见移动。声音出自自耦变压器中
18-02-15 11:36
引用 kdrjl 在 2018/2/15 10:17:00 发言【内容省略】
哪天有空停外电看看。使用自己站的发电机,然后仔细检查检查
18-02-15 11:37
上一页下一页
