主题:如何辨别电池有无电
点击:3809 回复:27
aaxin2008
最近电池经常报警,cr2032,拆下后量电压为2.7v左右,随便找了一块新的电池换上,没两天又报警。新电池电压为3.06v,怎么还报警?满电的话,应该是多少?
其他不通电压的电池,满电应该是多少?
18-02-10 06:35
zwk34
一般纽扣电池约3.2伏左右(3V标称电池),质量好的电池在2.9伏还能用。
18-02-10 06:50
电工班长
用万用表毫安档测量瞬间短路电流,对于电池来说测量出来的电压值有时是虚值,电压看起来是够了,但容量不足。
18-02-10 08:28
六脉加易筋经
低于标称值一般就可以换了。以前遇到过测静电的用的是9V电池,某天坏了,最后查出来是电池问题,测出来8.9V就不能用了,换新电池就好了
18-02-10 08:36
秀空
是不是新的电池质量不行。假货。
18-02-10 08:45
yanwen0227
楼上的说的对!赞一个!我也是经常用的方法
18-02-10 08:46
msyubin
什么牌子?
18-02-10 08:58
gk_0
纽扣电池是很难用测量电压来判断其容量的
18-02-10 10:44
mjinbao
看电池的负载能力,比如报警时的电压是多少;性能不好内阻变大时,电流稍大压降会比较大。
18-02-10 11:10
woshigoutou
电工班长的方法好。用指针表比较直观。
18-02-10 11:47
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
和利时携手富春环保的能效升级之路
